Sida 1 av 2
Däck till en Militär Jawa 350
Postat: tis mar 29, 2011 8:37 pm
av Elfman
Jag har tänkt att byta Bakdäcket till min Militär Jawa 350 med dimensionen 3.5 - 19
dock så var det absolut inte lätt att hitta grovmönstrade däck som passar
har kollat 3 däckfirmor och en massa tips till folk som håller på med Gammla MCyklar.
Undrar om det är någon som vet vart man kan vända sig?
Re: Däck till en Militär Jawa 350
Postat: ons mar 30, 2011 10:59 am
Kolla med någon MC-firma eller klubb som håller på med off-road och cross.
Om ingen annan kan hjälpa ring Kjell på Wheeler-Dealer i Stockholm. Han har allt, och skickar över hela landet. Tyvärr får du då inte uppleva hans verkstad på riktigt, men man kan ju inte få allt överallt...
Wheeler-Dealer
08 - 643 00 75
Kocksg. 62
116 29 STOCKHOLM
Du håller väl till i Västergötland? Bike i Trollhättan borde veta.
Bike Trollhättan AB|
www.biketrollhattan.se
0520 - 48 80 30
Lextorpsv. 997
461 65 TROLLHÄTTAN
Postat: sön apr 03, 2011 6:43 pm
av Elfman
Tackar så hemskt mycket för snabba svar som vanligt Andercz
ska kolla om man kan hitta några kringliggande MC klubbar
annars så får man ju göra en beställning
Motorcykel Renoveringen Börjar närma sitt slut
Mvh : Andreas
Postat: fre apr 15, 2011 5:39 pm
Andreas,
jag googlade lite och letade runt hos däckhandlare, och hittade till sist detta:
"Dimensionerna är uppbyggda enligt två system. Det vanligaste är millimeterangivelse som t.ex. 110/90x18 där det första talet (110) anger däckssektionens bredd i mm. Själva måttet (som exempel 180) kan vara mellan 178 och 193 mm beroende på däckets fabrikat och fabrikantens mätmetod och därför kan vissa däck se fetare ut vid samma dimensionsbeteckning. Det förekommer även den äldre beteckningen i tum t.ex. 4.00x18 där 4.00 står för fyra tums sektionsbredd. Sektionsbredd är slitbanans bredd mätt på för däcket rätt fälg (mätfälg) och med rätt lufttryck. Därför kan den verkliga bredden på däcket ändå variera något då fälgar kan vara olika och detta speciellt om du valt en annan dimension än fabrikens rekomendation (= ej rätt fälg).
När dimensionen mäts i mm anges även profilförhållandet (/90) som anger att däckets höjd i förhållande till dess sektionsbredd är 90%. Ett sportigt däck är lägre (/50, /55, /60, /70) för att få ett stabilare däck mot fälgen än annars.
Det går alldeles utmärkt att välja en mm dimension i stället för en tumdimension. Ett 110/90x18 motsvaras då av 3.75x18 (3.75x2.54=95) men den översättningen tar inte hänsyn till profilförhållandet varför det inte går att räkna så exakt.
Tumdimensionerna har profilförhållande som ligger fast för alla dimensioner och detta profilförhållande är 95%. Väljer du en annan dimension än vad som är orginalmonterat så får inte rullningsomkretsen ändras mer än 5% (då kan bilprovningen underkänna din hoj)."
http://www.mcpoolen.se/tbh/dack/info.html
Jag lade märke till att just knoppiga enduro- eller crossdäck numera nästan alltid anges med nya beteckningar. Med hänvisning till ovan översättning, borde ett 3,50 x 19" motsvaras ungefär av 100/90 x 19. Om du beställer ett däck på nätet, ring och kolla först om de också tycker att den översättningen stämmer.
Postat: sön apr 17, 2011 1:28 pm
av Elfman
Andercz, jag mailade dig just en Däck-Tabell som verkar stämma överens med
vad folk säger om däckstorlekar.
Hade missat att du postat här.
Men jag tänkte jag kunde dela med mig av däcktabellen utifall andra
möter samma problem som jag
Skall beställa däck nu i veckan och höra vad dom säger.
Såg just på tabellen att tabellen för bakdäck och framdäck inte stämmer överens till fullo.
Postat: sön apr 17, 2011 5:17 pm
En kompletterande lista för off-road-däck:
http://www.motorcycleparts-accessories- ... harts.html
Det ser lite annorlunda ut, det är nog knopparna som ställer till det...
Observera att i de metriska måtten är den första siffran profilens bredd, och den andra siffran profilens höjd - uttryckt i % av bredden. Ett 90/100 däck är alltså 90 mm brett och 90 mm högt ( inte 100 mm högt, utan höjden är 100% av bredden = 90 mm)
Ett 100/90 är således 100 mm brett och 90 mm högt ( = 90% av bredden )
Postat: mån maj 09, 2011 5:50 pm
NÅ,
vad blev det för däck till slut?
Postat: ons maj 11, 2011 9:44 pm
av Elfman
Krängde Faktiskt på det sista däcket idag
hade bara tänkt byta Bakdäcket men det visade sig att när jag
skulle kränga framdäcket (Trelleborg) från 1963 så sprack det.
Så fick byta det också.
Nästan 2 veckors leverans per Däck från McDackonline.se
De där Däcktabellerna vi tog fram stämde väldigt bra
så här ser vi däcken på mina pulverlackerade fälgar för 500 kr
Kanske inte dom bästa skorna för Skidkörning på vintern,
Men tror att mestadels så kommer Militär Cykeln gå på skogsvägar och Asfalt
Så då lämpar sig mönstret ganska bra kanske
Har huvudramen kvar att putsa och måla sedan är det att Sätta ihop Cykeln och börja med motorcykel kort
Kan ju övningsköra lite på gärdena å gatan hemma. då man aldrig kört varken Moppe eller motorcykel tidigare
Mitt första fordons objekt som man sätter tänderna i så
jag är oerhört tacksam för all den hjälp man fått
Postat: ons maj 11, 2011 11:43 pm
Ser ju väldigt bra ut!
Men vad är det för däck? Fabrikat och typ, gärna storlek, det kan andra också ha nytta av.
Jag själv till exempel, går också i däcktankar. Dina ser ut att kunna vara Heidenau?
Har du monterat dem själv? Kollade du om de var riktningsmärkta? Vissa däck måste sitta på i rätt riktning för att funka som det är tänkt. Om det är samma mönster fram och bak är ofta framdäckets mönster vänt åt andra hållet, jämfört med bakhjulet. Detta för att bakhjulet skall skjuta ifrån när det driver, men framhjulet skall kunna bromsa.
Det brukar stå inpräntade pilar på sådana däck. Så jag vet inte om det gäller dina däck. Det är sådant vetande man betalar för när man lämnar in hjulen till ett proffs..
Postat: tor maj 12, 2011 8:42 am
av Elfman
tackar!
Jo jag köpte
Heidenau K 60 M+S 100/90-19 TL 57H Bakdäck
Heidenau K 60 M+S 90/90-21 TT 54T Framdäck
Osäker vad benämningarna stog för igen dock
Nu när du säger det så funderar jag på om inte framdäcket som vi ser närmast på bilden
om inte det Sitter åt fel håll. Det är högersida på Framdäcket
Lämnade in fälgarna så de skulle sätta på däcken åt mig tänkte inte på att kolla om de satt åt rätt håll i stressen
Men de verkade passa ypperligt.
var med när dom provtryckte ena däcket för att pressa ut gummit.
tyckte det flöt ut snyggt
