hej
Det första: kan man ta bort swingen på en jawa 354 och isåfall hur gör man det?
Det andra: på samma motorcykel så har kromet på tanken släppt på sidorna och finns det något sätt man kan lösa det utan att behöva kroma om hela tanken och sedan lacka mitten röd?
swing och tank
Re: swing och tank
Det är absolut inte rekommendabelt att försöka knacka eller driva ut bulten med någon slags dorn eller liknande. Detta är ett säkert sätt att förstöra ramen på en mycket viktig punkt.
Om du skall byta bussningar bör du även ha en ställbar brotsch till hands. Ladda ner verkstadskandboken för MC 255, 355 och 356.
Som medlem i Jawaklubben kan du kanske låna monteringsverktyget mot en depositionsavgift, annars finns det att köpa här: http://etovar.cz/en/specialni-naradi/14 ... wa-cz.html
Att ta bort baksvingen är ett av de större och svårare arbetena på en JAWA-ram. I handboken säger de att det bara bör göras om det är absolut nödvändigt.
Det är inte ett projekt man drar igång bara för att kolla. Finns det inget oroande glapp eller andra indikationer på att något är knas, låt svingen vara i fred.
Om du skall måla om ramen, men svingen är frisk i lagren, kanske du skall överväga att låta svingen sitta kvar.
Angående tanken, om du vill ha kromade sidor finns inget alternativ till kromning, och det blir till att kroma hela tanken. Sedan får man måla det som skall målas..
Möjligen kan du köpa en kromad tank från Tjeckien, det kostar antagligen mindre än att låta polera och kroma om din tank här i Sverige.
http://www.motoren.sk/shop/Jawa/49/12
Alternativt lackar du den med silverfärg.
LYcka till
