jawa 350
Re: jawa 350
Roy, så vitt jag vet har skidor bara funnits till de militära cyklarna.Det har varit FLERON, före detta Svensk generalagent, som låtit tillverka dem och även de delar som måste till runt om - handgir och extra handbroms till bakhjulet.
Självklart är det möjligt att själv anpassa ett par skidor till vilken maskin man vill, men man bör då tänka på ett par saker som kan påverka hela projektet.
*Motorcyklarna de satt på ursprungligen, JAWA 553, JAWA 554 och MONARK 962, var alla off-roadmaskiner med 19"/21" hjul och hög markfrigång. Alltså är skidornas armar anpassade till detta.
*Du får tillverka nya fästen till din MC, Armarna fästs i det främre motorfästet.
*Du kan råka ut för att behöva kröka om exosrören.
* Du måste arangera ett extra bremshåndtak för bakbromsen, samt ett arrangemang för bremswiren till bakhjulet..
* Du måste arrangera ett lenkage till att för hånd skifte gir. Alla dessa motorer har separata gir- och kickpedaler. Girpedalen har ett speciellt öra påsvetsat för att fästa länkaget i.
(Klicka på bilden så blir den större!)
