Byt till dubbelsidigt gummitätade lager, det heter
6302 2RS. Då blir egentligen filttätningen som sitter utanför onödig, rent tekniskt, men jag brukar lägga tillbaka den så slipper man fylla utrymmet med något annat. Går tätningen sönder när man tar ut den, kan man gärna ersätta den med en packbox i samma mått som de gamla, 15x42x?, tjockleken får du mäta på det gamla. Sätter du in packboxar, smörj in läpparna med något fett innan du stoppar i axeln.
Knacka ur lagren åt var sitt håll.
Det kan hjälpa att värma upp navet med en värmepistol. Var försiktig med distansröret.
På högersidan sitter en spårring, segersäkring eller vad du kallar det, tag ur den med en
spårringstång, så kan du knacka ur lagret.
Jag tror, kommer inte riktigt ihåg, att höger lager bottnar på en kant. Lägg i så fall in detta först, och sätt tillbaka spårringen utanför det.
Det kan underlätta monteringen om du har lagt lagren i frysen ett tag och värmer navet lite med en värmepistol.
Vänd på hjulet och lägg in distansröret, lägg i vänsterlagret. Det skall inte vara i spänn mellan lager och distansrör, men gärna ett pyttelitet glapp, någon eller några tiondelar. Smörj in distansröret med fett.
Undvik att kladda med fett i bromstrumman.
Lägg tillbaka alla andra delar som de satt eller byt ut filttätningarna med packboxar.
Verktyg: Spårringstång, drivdorn. hammare, gummiklubba kanske, värmepistol. Det underlättar om du kan knacka in lagren rakt, kommer de snett kan de lätt fastna. Jag brukar tillverka ett stort drivdorn av trä, som är bara lite mindre än hålet lagren skall sitta i, eller så försöker jag hitta en rörstump som har lämpligt yttermått, 40mm i detta fallet.. Då driver man även på ytterbanan, och knackar inte bara på innerbanan.
Det finns även speciella lagermonteringsdorn, men det kanske är att gå för långt för bara ett enda hjul.
Det finns även lagerutdragare som underlättar arbetet, t.ex:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Ve ... 000031362/
Plåta gärna av hur allt ligger, lägg delarna i ordning på ett bra ställe..
Hör av dig om du vill.
Du bor ju i Sala-trakten? Det finns flera medlemmar i Jawaklubben i området som kanske kan assistera?
