Hejsan!
Jag undrar om någon här kan hjälpa mig med ett par kolvringar till min Robot 100 som jag renoverar just nu.
Ringarna ska vara 47 x 3 mm i diameter och bredd/höjd.
Hör av er isf, tack!
Johan
Kolvringar Robot 100
Re: Kolvringar Robot 100
Kolla med http://www.wedam.nl/en/home . Enligt dem själva tillverkar de kolvringar i alla material, i serier från 1 st till flera tusen. Du skall väl ha ringar i gjutjärn, antar jag.
Kontakta dem, det kostar inget att fråga.
Förmodligen är det säkrast att låta dem mäta upp din kolv.
Du vet säkert att du inte behöver borra om och egentligen behöver en ny kolv + ringar?.
Det fanns en firma i Göteborgstrakten tidigare, som gjorde kolvringar, men jag kan inte hitta dem nu...
Jo jag har pratat med dem, de kan fixa ringarna utan problem!
Så det blir min utväg OM jag ej finner på annat håll, det borde finnas nånstans tycker man..
Fabriken vill ha 300:- st för ringarna..!
Jag har köpt från Grekland ett par ringar för runt 100:- paret. Vi får se om de passar, vet ej förrän jag testar. Men måtten verkar ok.
