hjälp med information. JAWA Perak 250cc 1948
jossy_s
Inlägg av jossy_s »
Köpte just min första hoj en jawa 1948. Vet dock inte mycket om den då jag inte fick med några papper på den.
Jag har kontaktat länsarkivet men dom får inte fram något på den då dom säger att jag har fel reg nr. Men skyltarna satt ju på. Dom säger att jag får komma ner till dom å leta själv bland 20.000 regpapper.
någon som vet något lättare sätt.?
jag vill göra en Ursprungskontroll så jag kan rega å besikta.
behöver då papper på den.
mvh josefine
Re: hjälp med information.
Grattis till en ovanlig första MC!
Hur vet du att det är en 1948 års modell om det inte finns några papper med den? Kan man inte söka på ramnummer också? Det brukar sitta en ID.bricka på styrhuvudet, men ramnummer, motornummer och tillverkningsår. Finns brickan kvar?
Om det är en JAWA 1948, PERAK kallad, är det en 250cc eller en 350cc? Ramnummret sitter (oftast) instansat på övre ramröret på höger sida, det som lutar ner mot bakfjädringen.
Om du berättar vad motornummret är kanske jag i alla fall kan styrka att det är en 1948 års modell. Det brukar vara instansat på motorfästet just framför cylindern, eller alternativt vid bakre motorfästet.
jossy_s
Inlägg av jossy_s »
Tackar. Brickan sitter kvar och det står väl på tjeckiska så min översättning är väl kanske inte helt rätt.
Tillverkarna 11 23148
tilverknings år 1948
vikt maskiner kg 115
Belastning maskin kg 160
innehåll cm3 248
och ramnr 23148, motornr 11-15650-52. Jag har kollat nogare på regplåtarna och ser att någon har bytt ut siffrorna. Jag tror jag såg vad det skulle stå så har skickat in det till länsarkivet så hoppas på det. Annars så fick jag åka ner å leta igenom 20.000 regpapper själv som dom hade i lådor.
Jag antar att det är en perak 250 . Typ 11. ?
Ha en fin dag
mvh josefine
jossy_s
Inlägg av jossy_s »
Kan man få tag på nån instruktions bok eller liknande? Nån sprängskiss.? Delar?
mvh
Precis, JAWA typ 11 är den korrekta benämningen, PERAK kallas den i folkmun, det betyder "gunghästen" ungefär på tjeckiska, eller bara att den har fjädring..
Reservdelar är lät att hitta hos de flesta handlare i Tjeckien och slovakien, titta på "LÄNKAR". I princip kan man nästan bygga en hel cykel av nytillverkade reservdelar. Dock kan kvaliteten variera en smula.
Jag skickar lite handböcker och annat godis direkt till dig.
Fungerar den? Startar? Puttrar lite fint? Några kända fel?
Inlägg av Kent »
Enligt motornumret är motorn bytt och du har nu en motor från 1952.
jossy_s
Inlägg av jossy_s »
Jag hitta ett regnr så nu har jag fått papper på den från länsarkivet.
Ska skicka in en Ursprungskontroll i veckan.
den hade stått över 30 år. Men nu i helgen starta vi upp den riktigt skoj.
Saknar lite grejer innan de går å köra med den.
Okej kul att veta om motorn.
jossy_s
Inlägg av jossy_s »
Eftersom ni sa att motorn va bytt så hur stor är den. 250?
Det är en likadan motor som satt där från fabriken, en JAWA typ 11 på 250cc . Antagligen har den första motorn vid något tillfälle havererat så präktigt att den blivit utbytt mot en senare av samma sort. Detta måste då ha skett efter 1952 någon gång.. En tidigare ägare (på 50 - 60 talet?), har tyckt att det kunde betala sig att skaffa en ny, eller bättre begagnad, motor hellre än att låta hojen gå till skroten.
Motorn var i produktion 1947 - 1953. 1954 avlöstes typ 11 av JAWA modell 353.
Att motorn är utbytt saknar intresse för myndigheterna och för registreringen, motorn är ju inte identitetsbärande, det är ramen som är fordonets identitet.
Men som ägare är det ju intressant att veta så mycket som möjligt om fordonets tidigare historia.
jossy_s
Inlägg av jossy_s »
En fråga . Är ute efter en laddregulator och vet ej om jag ska välja en med "positive pole to the mass" eller "negative pole to the mass" på jawashop.coms hemsida. Minus på batteriet är kopplat till ramen. Mvh
