I mitt förråd finns en Jawa vad jag tror en 250 cubikmotor, är inte så insatt i motorer. Undrar om någon kan tala om lite om motorn och vad den kan vara värd.
På generatorn står en skylt:
12V 35 W Ma 359 05428 -69
framför själva cylindern på en sidovägg står det
25 - 559 - 11 - 511
Om någon vill se bilder så kan jag maila det.
Tacksam för info.
Erik Nordlöf
Jawa 250 motor
Re: Jawa 250 motor
Erik,
jag förstår inte riktigt vart det där nummret 25-559-11-511 sitter, framför cylindern finns väl bara motorfästet för ramen, men nummret låter som ett delnummer som har med motorblocket att göra. Finns det inte ett motornummer instansat, på vänster ovansida av motorblocket, vid kanten till transmissionskåpan? Det börjar med 559 - xxx xxx. De tre första siffrorna anger motortypen.
I alla händelser är det helt uppenbart att din motor är en JAWA 559 på 250cc. Något generellt värde är svårt att ge, det beror ju på skick och kondition, och även på vad eventuell köpare har lust att betala. Köper du en nyrenoverad i Tjeckien eller Tyskland går de på 7 - 800 Euro.
Har motorn hamnat vid sidan av i en massa år kan det ju indikera att det fanns någon teknisk orsak som gjorde att den inte fick vara med och leka längre? Går den runt?
Motorn är troligen från sent 60-tal eller tidigt 70-tal, eftersom generatorn är tillverkad 1969. Den har suttit i en JAWA 559 "Panelka", eller möjligen i en tidig California 250cc.
Lycka till !
Lycka till !
Re: Jawa 250 motor
Hej och tack för svar, ursäkta naturligtvis blir det bakom cylindern dessa siffror sitter, ifall man står ovanför motorn och har cylindern framåt, så står dessa siffror på vänster sida, det finns även siffror men inte riktigt samma på höger sida och då talar jag inte om på utsidan på motorn.
Motorn går runt och går att starta men saknar kåpa på sidan där man har kedjan, vet någon var man kan få tag i sådan kåpa?
Panelka och California är det modeller från olika länder?
ursäkta en novis som inte kan något om Jawa, var hittar jag bilder
mm, jag får erkänna att mitt intresse att inte sälja kanske blir väckt.
Erik.
PS jag har en väldigt rostig ram från en NV 50-tal som säkert legat många år i skogen, finns det någon klubb för NV?
Erik.
Re: Jawa 250 motor
Hej igen!
Erik igen!
Nu har jag plockat in motorn och blåst rent den med tryckluft och hittat fler siffror.
På vänster sida på blocket skulle jag kalla det står det:
579 - 2 - 000981
bakom cylindern under förgasaren på vänster sida:
25 - 559 - 11 - 511
bakom cylinder under förgasaren på höger sida:
25 - 559 - 11 - 111
Finns det någon som kan förklara vad siffrorna betyder?
Erik.........
Erik igen!
579 - 2 - 000981
25 - 559 - 11 - 511
25 - 559 - 11 - 111
Erik.........
Re: Jawa 250 motor
Erik,
Alla JAWA är tillverkade i Tjeckoslovakien, eller Tjeckien för de senare modellerna. Fabriken lever ju fortfarande. Panelka och California är bara två modellnamn, precis som Volvo har Amazon och V90.
Googla på JAWA 559 och JAWA California så hittar du massor av bilder.
Kan du inte skicka en bild på motorn, med motornummret synligt. Jag tycker fortfarande att det nummer du uppgett, 25-559-11-511, låter mer som ett delnummer än ett motornummer.
Arme´n hade en vässad variant av samma motor i en av sina modeller, då kallad JAWA 579, och jag har för mig att sidokåporna är de samma. Hör med Rudolf Saxegaard,
g-shums@online.no.
På armespråk kallades modellen MC 257A. Reservdelsbok och verkstadshandbok finns att ladda ner under "MEKTIPS".
NV har en förening som heter Nymans Vänner.
g-shums@online.no.
Re: Jawa 250 motor
OK, nu har det klarnat.
Du måste ha skrivit ditt senaste inlägg samtidigt som jag svarade på det lite tidigare...
Du har alltså en motor från en Armecykel, en JAWA 579. Det berättar motornummret, 579 - 2 - 000981, som du nu har hittat.
De andra sifferkombinationerna är delnummer för höger och vänster motorblockshalva.
I alla händelser, reservdelar hittar du hos Rudolf Saxegaard, i Norge. Han har köpt upp FMCK´s och stora delar av Arméns reservdelslager.
Handböcker för MC 257A, som den heter på Militärspråk, hittar du under "Mektips". Rudolf vill gärna att man uppger rätt delnummer när man beställer delar, det underlättar.
Det finns en ram till salu till din motor under "Köp&Sälj".
Re: Jawa 250 motor
Hemskt tack för hjälpen att få fram lite historik, skulle vara intressant om det finns någonstans instansat nummer som talar om årgång på motorn?
Lite historik om denna motor, en kompis köpte den för ca 20 år sedan, väldigt dåligt insatt i hur motorer fungerar, han satte den på en mopedram men den höll liksom inte så bra, och han fick det inte att fungera så bra, Motorn gick iallafall maskinellt bra då. Efter några år så bytte jag till mig motorn mot ett bilbatteri.
Inte för att jag visste vad jag skulle ha den till.
Och nu när jag gjort lite rensning i förråden så kom den fram
tillbaks.
så den ska vara körbar, möjligtvis så kanske det saknas några små detaljer, vi får se vad det blir med det hela.
Som sagt tack för hjälp.
Erik........
tillbaks.
Erik........
Re: Jawa 250 motor
Erik,
Det var en riktigt tung moped din kompis hade på gång, 16,5 Hkr mot lagliga 1!
Just modell 579 är en av JAWA´s bästa 250cc-motorer.
Motornummret innehåller egentligen alla data som går att få om tillverkningsdatum.
579 - 2 - 000981:
579 = motortyp
2 = variant
000981 = tillverkningsnummer
Eftersom den är nummer 981, alltså en av de första tusen tillverkade, och motortypen började tillverkas 1964, är min gissning att den tillverkades under 1964 -65.
Det finns de som sitter inne med alla data om exakt när, i vilken månad motorerna tillverkades, dock har vi inte tillgång till någon sådan lista här i Jawaklubben.
Den engelska Jawaklubben har en daterings-service, men de tar betalt för tjänsten eller så kräver de att man blir medlem.
I det skick motorn nu befinner sig - nästan komplett, kanske fungerande - betingar den ett värde på 1800 - 3000 kronor, skulle jag gissa utan att ha sett den. Har den legat undangömd i 20 år är den att betrakta som renoveringsobjekt som kräver en total genomgång och översyn.
579 - 2 - 000981:
579 = motortyp
2 = variant
