Kick problem
Uffeolof
Kick problem
Inlägg av Uffeolof »
Hej , är ny på sidan och är även nybliven ägare till en jawa militär 350 -62års modell med en kick som inte återgår när man kickar ! Den stannar kvar i bottenläget. Är det fjäderbrott eller kopplingsjustering som jag ser du ofta refererar till ? Har ej fått igång den än och tänker på eventuellt att byta till Vape system , var kan man köpa detta och vad kostar det ? Eventuell fjäder till kicken , var köper man en sån ? Kostnad ? Bor i Kävlinge Skåne . Tack på förhand //Uffe
Re: Kick problem
Välkommen Uffe!
Att kicken fastnar kan självklart bero på att returfjädern gått av. Om du hjälper kicken tillbaka, känns det som om det finns någon fjäder som gör något lite? Att byta fjäder är annars enkelt och billigt.
Det kan också vara så att kickens startdrev kärvar fast bakom kopplingskorgen. Detta kan inträffa om den lilla O-ring som också fungerar som distans har slitits ut.
Har startdrevet fått någon tand avslagen, kan detta också resultera i att den fastnar i bottenläget. Byt startsegment( startdrev). Man bör i så fall även kolla drevet bakom kopplingskorgen. De slits tillsammans, och bör bytas tillsammans.
Har kickstartaxeln slitna splines bör man byta hela enheten axel + segment.
Kanske fattas det en distansring...? Förmodligen har någon mekat med din motor sedan den muckade på 80-talet.
Du blir varse vart felet sitter när du lossar på kåpan.
Innan du gör något alls, ladda ner Handböckerna, Verkstadshandbok och Reservdelsbok, för MC 255, 355 och 356A. Du hittar dem under rubriken MEKTIPS till vänster på hemsidan.
Vape kan du hitta hos de flesta reservdelshandlarna i Tjeckien, Slovakien, Tyskland och Norge. Kolla på LÄNKAR här till vänster.
Rudolf Saxegaard i Norge är den du skall kontakta för reservdelar till din militära JAWA 554. Handlarna på kontinenten har inte många delar till dem, det är förvånansvärt få delar som är de samma som till den civila motsvarigheten, JAWA 354. Just kickfjädern är förstås en standarddel. De tjeckiska handlarna lägger på en minimikostnad för porto, omkring 10 - 15Euro, så beställer man enstaka billiga saker kan de bli oskäligt dyra.
Rudolf skickar med svenska posten till normala priser.
En klassiker , om cykeln stått oanvänd en längre tid, är att packboxen på vevaxeln bakom generatorn har torkat och läcker luft. Det visar sig i startsvårigheter som ofta misstas för förgasarproblem. Det finns flera trådar om detta här på forum.
Uffeolof
Re: Kick problem
Bugar och tackar för info , återkommer senare.//uffe
Uffeolof
Re: Kick problem
Har hittat problemet , visar sej att under sitt liv har någon lyckats kröka kickdrevets yttersta ände så det kärvar mot axeln som den sitter på .
Får kolla med Rudolf Saxegaard om han har en sån .
Tack Anders för supporten .
Mvh Uffe
Re: Kick problem
Uffe, är du helt säker på att det inte är VÄXELAXELN, som går inuti kickaxel, som är krökt? Det är inte helt ovanligt, om än inte särskilt vanligt heller..
Jag hittar inget telefonnummer till dig.. bor du i Kävlinge?
Telefonen är fortfarande oöverträffad när det gäller snabba besked. Att skriva romaner på nätet kan ta irriterande lång tid, och så skall man vänta på svar...
Jag hör av mig per mail direkt..
