När jag har provat andra oljor, och ibland har jag fått ta det som man kan hitta, har jag märkt tendenser till att kopplingen halkar eller slirar när jag använder t.ex 10W40 . 15W40 går bättre, men våra gamla JAWA vill helst ha ännu lite tjockare olja, idealet om man skall använda en modern multigrade-olja verkar vara 20W50. Med en sådan i lådan har man drag hela vägen, varm eller kall olja spelar ingen roll.
10W40 i en motorolja blir ungefär lika med 75W85 uttryckt för en växellådeolja.
Gamla handböcker rekommenderar SAE 90 växellådeolja, en SAE 40 motorolja når inte riktigt upp till den tjockheten.
Prova en
20w50, MOTUL 3000, Castrol POWER 1, Castrol Actevo...Det finns många. Det spelar mindre roll om det står 4T eller 2T på flaskan, växellådor funkar ungefär likadant. Det viktiga är att oljan är gjord med tanke på våtkoppling.
Jag hittade för ett par år sedan en utmärkt Amerikansk växellådeolja LUCAS 80W85 som funkade kanonbra. Nästa år köpte jag samma, men kopplingen började spöka och slira. Tillverkaren hade "förbättrat och utvecklat" sin produkt, med andra och fler tillsatser.. Nu funkade den inte längre i en JAWA..
Den värsta överraskningen fick jag när jag, på rekommendationer av en god vän som håller på med 50cc racing, hällde i special Zündappolja i växellådan. Jag såg att det var en svart bottensats i flaskan, men litade på min polares goda råd.
Det visade sig att jag kunde lägga i vilken växel som helst, det bara slirade. Att ens få kicken att ta var en kamp, och det funkade inte att springa igång cykeln heller. Den mörka geggan i bottensatsen visade sig vara
grafit!! Tydligen funkar det med kopplingen i en Zündapp räsermotorer, men inte i en JAWA. Det tog tre ursköljningar med ren olja innan den slutade att hoppa och rycka.. Det blev en dyr test..
Ett oljebyte kan alltså kanske spara dig att öppna transmissionskåpan.
Tänk på att hålla cykeln upprätt vid tömning och påfyllning av oljan.
Den skall inte stå på sitt sidostöd, då töms den inte helt och du kan heller inte fylla på tillräckligt innan det rinner ut genom nivåhålet. Det senare är mycket viktigt!
