Aktuellt datum och tid: tis jan 16, 2018 11:25 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 37 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Dags att renovera 638 motor
InläggPostat: tor sep 15, 2016 11:29 am
Vad som är slitet visar sig när du har öppnat motorn...Det är inte ovanligt att det är slitna tappar på ett drev som skall passa i hål i ett annat.. Det gäller att inte vara dum-snål, utan byt allt som inte är perfekt, "duger nog ett tag till" är inte så bra..
Syna alla drev och axlar noga.
Om du skall byta växelförargafflarna, byt till gjutna, de är bättre än de pressade. Byt båda om du byter en..
InläggPostat: sön nov 20, 2016 5:06 pm
Såg i någon annan tråd att det var vanligt eller tom skulle vara ett extra friläge mellan trean och fyran. Är det något unikt för militärmodellerna eller något som är normalt på en 638:a också?
Detta är anledningen till att jag tänkt öppna upp motorn. När man räserväxlar går 1,2,3 likadant men från trean till fyran får man ge den en halv sekund extra för att den ska hitta hem. Är man för snabb där hamnar den i en extra neutral. Annars när väl fyran har gått i på riktigt så hoppar den aldrig ur.
Känns ju lite onödigt och lägga tid på att fixa ett fel om det nu inte är ett fel. :idea:
InläggPostat: tis nov 22, 2016 3:08 am
Mycket riktigt, det finns ett neutralläge mellan 3an och 4an på alla JAWA, inte bara på militära JAWA. Normalt måste man anstränga sig och växla lite extra försiktigt för att hitta detta extra neutralläge.
Växlar man bestämt inträffar det nästan aldrig att man hamnar där, man flyter förbi det när man växlar mellan 3an och 4an. På en JAWA skall man inte "feg-växla" det har man inget för. Men självklart skall man heller inte växla med onödigt våld. Men med bestämdhet och med distinkta rörelser.
Viktigt för en korrekt växling är att kopplingsautomatiken är rätt inställd, enligt handboken.
Känns växelpedalen lite "hängig" och sladdrig? Då kan det löna sig att byta växelmekanismens returfjädrar. Detta kan man göra utan att dela på motorn. Det är lite pilligt, men inte direkt svårt. Det som tar tid är att ta bort alla delar innan man kommer åt, och att efteråt sätta tillbaka allt igen..
Denna service gör att alla växlingat blir mer precisa och effektiva ( förutsatt då att man haft problem tidigare)
Att 4an går i lite sämre kan bero på slitna växelförargafflar. Koll och åtgärd kräver att man delar motorn...
Du snackar om "räserväxlingar", när du kommer till 4an kanske du skall ta det lite lugnare, precisare, se till att trampa hela vägen i stället för att vara snabb på foten..? Kolla om det hjälper.
Att den inte hoppar ur när du väl har fått i 4an talar för att kugghjulens tappar, som skall gripa i varandra, ändå verkar vara i bra skick. Hoppar den ur, kan detta vara ett tecken på slitna tappar..
Vidare kan dina problem ha att göra med kopplingen. 638 kan ha två olika versioner av koppling, en med alla delar tillverkade i aluminium hade en del barnsjukdomar, och byttes ut mot föregångarens, 634, enklare men problemfria koppling.Så småningom fick man ordning på den senare typen av koppling..
638´s koppling, har en O-ring längst in, som när den blir sliten kan ställa till en del växlingsproblem. Den kostar nästan inget och är enkel att byta.
Har du rätt oljenivå i växellådan? Rätt olja? Bytt olja på länge?
Skall vi prata om fjäderbyte tycker jag vi öppnar en ny tråd. Denna börjar bli lite vindlande lång.. Det är lättare att följa en tråd om den inte förgrenar sig för mycket.
InläggPostat: ons nov 23, 2016 4:12 am
Tack för infon. Då latar jag mig lite och nöjer mig med att byta ut kolvar och cylindrar samt den superslappa primärkedjan.
Just nu är där ingen oljenivå alls i lådan. :D
Växelspaken är inte slapp vad jag märkt och kopplingen funkar kalas.
/Jimmy
InläggPostat: mån dec 12, 2016 11:55 pm
Sådärja då var det nya cylindrar o kolvar, ny primärkedja, insugsgummi, stötdämpare och lite annat småplock.
Bara pluttrat runt ett par varv runt huset men jäklars vad tyst den går nu jämfört med innan. Nu väntar vi bara på lite plusgrader.
Gammal
Ny
InläggPostat: tis dec 13, 2016 1:48 am
Finemang! Hoppas inte för mycket på plusgrader...
InläggPostat: tor dec 15, 2016 1:15 am
Plusgrader igår sådeså :D
InläggPostat: tor dec 15, 2016 3:36 am
Härligt.
Veden kommer nog till nytta vad det lider...
Här har vi 5 - 8 grader minus och en del snö. Svartis på vägarna...
Utnyttja tiden innan snön faller..
InläggPostat: tor maj 11, 2017 10:32 am
Sådärja nu var vinterns huvudprojekt körklart. Nu ska äntligen JAWA:n få lite garagetid. Bara plockat ur motorn och blåst rent den någonstans ska man ju börja.
Vinterns huvudprojekt som kom före JAWA:n.
InläggPostat: tis maj 30, 2017 7:02 pm
Nu har jag delat blocket och hittat lite tokerier.
Knäckt returfjäder?
Liten bit som jag tror hör hemma på en växelförare.
Skadad gaffel och böjd styrpinne.
Växleriet såg helt o fint ut iaf.
Syns inte så tydligt men den här växelföraplattan hade böjts något.
Beställt nya lager, packboxar, gjutna gafflar, växelplattan, fjädrar o lite annat. Hoppas jag fått med allt så jag kan få ihop motorn när det anländer.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
