Jawaforum
Frågor, diskussioner mm
Aktuellt datum och tid: tis jan 16, 2018 11:23 am
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Ny tråd Svara på tråd  [ 2 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Förgasar problem cz 485 1981
InläggPostat: ons okt 19, 2016 12:17 am
Offline
Har ny flottör på förgasaren när jag startar mc så "rusar" den en kort stund typ 10 -20 sekunder för att sedan "dö" stanna Var finns problemet kan det vara flottörnivån?
Mvh Rickard
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: Förgasar problem cz 485 1981
InläggPostat: ons okt 19, 2016 10:59 am
Offline
Hej Rickard.
Har du kvar den gamla flottören kan du ju lätt jämföra om de är likadana. Har du bytt flottörnålen kan du behöva slipa in den mot flottörhuslocket. Spetsen på nålen och motsvarande hål i locket skall passa mycket fint ihop och bilda en ventil.
Tag en liten klick fingradig ventilslippasta och slipa in spetsen i locket. På detta sätt anpassas både lock och spets mot varandra. Rengör noga efteråt.
Bilaga:
CZ 485, förgasarpackningar mot cylinder.jpg [ 316.34 KiB | Visad 731 gånger ]
Dock misstänker jag mer att du har en luftläcka vid förgasaren, alternativt en spricka i förgasaren. Kolla att de tunna papperspackningarna, en på varje sida om den tjocka nylonpackningen, är hela och sluter tätt. Dessa kan man lätt klippa till nya av ett tunt packningspapper.
Om det läcker in luft okontrollerat, bildas det "jet-strömmar" i förgasaren som drar med sig mer bränsle, som ökar motorvarvet , som drar med sig mer luft och mer bränsle... Även om trotteln är stängd kan man inte påverka förloppet. Motorn kan komma upp i otroliga varv, men om man försöker lägga i en växel dör den...
Finns det en spricka i förgasaren kan effekten bli densamma.
Jag har ingen uppgift om flottörnivå på dessa förgasare. De har en flottör med en lös nål och ett clips på nålen som håller nivån. Clipset brukar sitta i ett spår på nålen, några andra inställningsmöjligheter finns inte. Möjligen kan man hitta fel längd på nålen, fel typ av nål, fel typ av flottör... Har du köpt flottören hos en JAWA-handlare bör den vara rätt. men man vet inte alltid. Jämför med den gamla, ser de lika ut?
_________________
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2008
