OK, Vi får försöka bena ut detta...
Vätskan som kommer ut i skarven mellan avgasrör och ljuddämpare är kondenserat, oförbränt bränsle/ avgaser. Detta är inte onormalt, kanske mer att mängden är onormal. Det brukar även finnas ett litet hål i botten på ljuddämparen, just för detta ändamål.
Om det läcker i skarven, tyder det mer på att skarven är otät och kanske behöver en ny O-ring.
Det kan läcka här även på en frisk motorcykel.
Detta läckage har bara sekundärt att göra med dina problem.
En bild på generatorn skulle klargöra vilken slags "moderna" tändningsanläggning du har. Vanligast är en VAPE, den ser ut så här, när du lyfter av höger motorkåpa:
Om du däremot hittar detta, se bilden nedan, har du bara elektronisk TÄNDNING, men den originala generatorn är kvar. Du har också original laddrelä.
För att komma vidare om det kan vara ett tändningsproblem, behöver jag veta vilken tändning du har installerad.
Tills dess låter det ändå mer som ett förgasarproblem.
En luftläcka vid förgasaren skulle normalt få motorn att rusa, den skulle gå upp i varv okontrollerat.
En luftläcka in i vevhuset skulle orsaka att bränsleblandningen blir för mager, alltså för tunn. Om dina tändstift är svarta är detta ett tecken på att du får för lite luft, inte för mycket.
Alternativet är att tändningen efter ett litet tag blir för svag och inte kan antända bränslet i nödvändig grad.
Orsaken kan vara dåliga tändspolar..
Det är inte så enkelt som att du kör iväg med choken till? Om detta är fallet, får du alldeles för fet bränsleblandning.. Jag vet inte riktigt hur den där Dellorton fungerar.. Men den verkar ha en separat choke-ventil, som styrs med en extra wire?
En bild på förgasaren vore gott att ha. De bilder jag har hittat på denna förgasare har visat att den har en vakuumslang från tanken och andra finesser som inte finns på en JAWA..
Fungerar lyset medan du kör? Slocknar laddlampan när motorn startar?
Har du den "halva" tändningsanläggningen, med bara elektronisk brytare, och original laddrelä?
Jag behöver veta vilken elektronisk tändningsanläggning du har, för att slippa skriva en roman om alla möjliga åtgärder för båda två varianterna.
Vi hörs vidare
