det är en jawa 175 1956 jag har ingen gnista på stiftet
tacksam på alla svar om hur jag kan fixa detta
hjälp jag har ingen gnista på stiftet
Re: hjälp jag har ingen gnista på stiftet
Välkommen Toffe,
Du får gärna underteckna med ditt namn, oftast behöver vi inte vara anonyma här, du är bland vänner..
Till att börja med, läs igenom den föregående tråden, "Startar ej (Förtändning) Jawa/Cz 450 + växelknas" , så slipper jag skriva samma sak en gång till.
Har den fungerat förut och plötsligt slutat?
Vad har du redan gjort för att få gnista?
Har du ställt tändningen?
Laddat batteriet? Minst 4 Ampere krävs för att ge gnista.
Batteriet rätt kopplat med PLUS till Jord?
Funkar lyset?
Bytt tändstift?
Putsat kontakter på tändspolen?
Kollat att jordningen fungerar, putsat bort rost där?
Kommer det ström fram till tändspolen? Om inte kolla om strömmen kommer till och igenom tändningslåset.
Är säkringen hel?
Inga lösa kablar?
Så, nu har du lite att kolla,
Vi hörs snart igen
Funkar lyset?
Bytt tändstift?
Är säkringen hel?
Inga lösa kablar?
Vi hörs snart igen
hej tack för ditt snabba svar
vill bara skriva att jag är från Turkiet och jag är uppväxt med jawa mc och haft dem alltid runt mig
finns tusentals i min stad .
jag sökte på blocket och köpte 2 st förra veckan..
min tanke är att göra iordning dessa till nyskick och ha dem så länge jag kan. problemet är att jag inte kan just så mycket om dessa när det gäller meka med dem så jag behöver alla tips jag kan få
jag började med att ladda batteriet
lampan lyser och tutan tutar på bra
köpt nytt stift ngk bh8s tror jag den hette sen har jag inte hunnit mer
Toffe
Toffe
Hur går det, Toffe?
Har det hänt nåt? Det blev tyst från dig..?
Jag glömde säga förra gången att det tändstift du köpte, antagligen ett NGK B8HS, det är nog i kallaste laget, ett B6HS eller B7HS är lättare att starta. Ett "8"-stift, när det gäller NGK, är ett stift lämpat för höga temperaturer, och hög prestanda, inget som vanligen stämmer in på vad en gammal JAWA behöver i svenskt klimat.
Vi hörs?
Vi hörs?
ok då ska jag nog följa ditt råd har ej hunnit med så mycket mekande men ska ta mig tid snarast
