Felsökning Jawa Tändspole 12 V
Tauno
Inlägg av Tauno »
Hej Jawa vänner.
Efter lite motorstrul mäter upp mina tändspolar att få uppfattning på tillståndet, värdet sekundär mellan pol 1 och 15 = 5,6 ohm. Primär resistans mellan pol 15 och mitten tändkabel ansl.= 4,2 K-ohm. Båda hade ungefär lika värde, det som saknas nu är referensvärde på nya tändspole, är det någon som har uppfatning om detta? Tänker även gå över till VAPE tändsystem men vill behålla generatorn (638maskin) vilken är i gott skick och ger c:a 120 W.
mvh/ Tauno H.
Re: Felsökning Jawa Tändspole 12 V
Tauno, det är lite omfattande att förklara hur en tändspole fungerar och hur den testas.
Att mäta spolarna ger ingen enkel och tydlig information om hur bra den fungerar. För övrigt är primärlindningen mellan 1. och 15. / sekundärlindningen är den som ger gnistan på stiftet.
Tändspolen är egentligen en snabb och högeffektiv transformator, med förhållandet upp till 1:100. Det är alltså ett INDUKTIVT instrument, och skall man kontrollera dess funktion, gör man det helst när den arbetar och är spänningsatt.
Arméns verkstadshandbok ger en del tips, men jag håller med om att de kunde vara tydligare.
El-problem är mitt sämsta ämne.
Jag har hittat en ganska bra artikel, på engelska. Kanske jag kan göra en översättning, men inte just nu i brådrasket.
Läs och begrunda:
http://mgaguru.com/mgtech/ignition/ig108.htm
Det ewnda säkra sättet att testa en tändspole är att mäta hur mycket mossa den ger ut:
http://www.amazon.co.uk/Draper-38898-In ... 890&sr=8-1
