kick eller elstart
matsjohan
kick eller elstart
Inlägg av matsjohan »
Jag har en JAWA Chopper 350
Går det att byta kickstarten mot elstart?
Har fått svårt att starta pg sjukdom.
Vad kan detta kosta?
Re: kick eller elstart
Mats, Din JAWA Chopper har väl en motor av typ 639?
Detta är en fråga som jag själv är intresserad av, så jag skall forska lite. Jag återkommer när jag hittar något matnyttigt. Jag vet inte om de maskiner som har elstart har ett annat motorblock, eller om det bara räcker med att byta vänster motorkåpa och innehållet under den. Jag skall ta reda på det!
Vilken årsmodell är det?
matsjohan
årsmodellen är 1998
Den JAWA Classic som nu säljs i England, är en moderniserad JAWA 640. Den har bland annat försetts med en elstart. Dock ersätter denna inte kicken, eftersom den ju fortfarande fungerar som växelspak. Elstarten sitter inhyst i vänster motorkåpa, den syns på bilden här. Det som sticker ut framåt är de kuggar och drev som krävs för att det skall funka. Den runda burken framför motorn är just startmotorn.
jawa11101003 starter.jpg (80.84 KiB) Visad 15714 gånger
Finns delarna som reservdelar, bör det var en enkel modifiering, om det inte är så att motorblocket även har andra gjutningar. Av det som syns på bilderna, lite otydligt, verkar det vara en enkel modifiering..?
Jag hör av mig
Jag har hittat det! http://www.fichtlkramek.cz/nahled/58.html
Kitet kostar 2875 + porto. Jag kan hjälpa till med beställningen om du vill, det är lite knepigt att registrera sig där, jag har redan ett konto.
Det står något om att det går bäst med en mindre kopplingskorg, men att det bara är en fråga om tid för att slipa till den som skulle vara lite för stor. Jag gjorde en snabböversättning med Google, man får gissa sig fram lite..
Det finns en film som visar det färdiga resultatet:
http://www.youtube.com/watch?v=aN4lNmaU ... re=related
Vi hörs!
Vi kanske kan hitta delarna billigare någon annan stans... Jag har ett par krokar ute..
Godnatt
Mats, jag har glömt att fråga, har din motor oljepump eller kör du med blandning i tanken? Någon påpekade att "man bör ha oljepump för denhär ombyggnaden", men jag är inte helt övertygad. Motorn på filmsnutten hade i alla fall inte oljepumpen ansluten.. Kanske är det något drev från pumpen som måste vara med..?
Det är en väldig massa delar i kitet.
Jag forskar vidare..
I England kostar ombyggnadssatsen 600 Pund, det blir drygt 6000 Kronor, så hittills är F&K´s pris det bästa. Jag tycker det är ganka rimligt.
Vart bor du? Behöver du hjälp med ombyggnationen?
Mats, jag har fått ett något bättre pris än Fichtl & Kramek från en polare i Tjeckien. Hör av dig per e-post om du är intresserad.
Det skulle vara intressant om det gick att modifiera apparaten, så att det gick att montera den på min Monark-JAWA... mina knän håller på att rasa, snabbare än jag tycker är roligt..
matsjohan
Jag tackar för all denna hjälp o information.
Har en stuga i Målilla och där utnyttjar jag denna klenod sommartid.
Den har sep oljatank.
Vet ej om jag berättat men den har en sidovagn .
Tack så länge jag återkommer till dig.
/mats johan
