tändstift
flykt
tändstift
Inlägg av flykt »
Hej, skulle bara va kul att höra vad ni kör med för stift, min sitter det två olika i, inga större problem men man funderar lite hur det blir på första längre turen.
M.V.H. Flykt
Re: tändstift
NGK BP6HS eller BP7HS, alternativt B6HS eller B7HS.
"P" innebär att mittelektroden sticker ut utanför tändstiftets gänga, och gnistan smäller av längre in i gasblandningen.
Personligen tycker jag att BP6HS/ BP7HS funkar bäst, men jag tror det finns andra som menar annorlunda, och har andra favoriter. Du får prova dig fram en del.
Om det sitter två tändstift av olika värmegrad i din maskin, kan det tyda på att någon tidigare ägare har försökt "finjustera" att de två cylindrarna uppför sig lite olika, eller så är det bara rent slarv. Två stift av samma värmegrad men av olika tillverkare bör funka, men det är ju lättare att leta fel om de är likadana...
