glödlampa
flykt
glödlampa
Inlägg av flykt »
Hej igen. nu tar vi det här med framlampan, på besiktningen vill dom ha rätt ljusbild, min lampa lyser men halvljuset ska vara avskärmat, nu lyser halv och helljus över hela pappskivan på besiktningen.
Det ska finnas en liten avskärmare inne i glasgloben.
Finns det någon som vet var man hittar en sådan eller får man byta hållare/insatts ? alla tips är välkomna.
M.V.H. Flykt
Re: glödlampa
Det var en väldigt petig och besvärlig besiktningsman du råkat ut för. De flesta brukar nöja sig med att rekommendera olika förbättringa när det gäller gammelfordon, och även förklara lite vad de inte är nöjda med. De verkar vara sällsynt fåordiga.
Det är lamptypen som de är ute efter. Det måste sitta en urgammal lampa i din strålkastare. Om du tittar på moderna strålkastarlampor, till bilar och MC ( ja, inte de senaste urladdningslamporna..) sitter det två glödtrådar i lampan. Den ena har en liten metallbit som skärmar av halvljuset. Kan någon tidigare ägare ha satt dit en bakljus/broms- lampa i brist på annat?
Det bör gå att hitta 6Voltlampor av rätt typ i närmaste MC- eller mopedaffär. Tag med din gamla lampa så att du får rätt modell på sockeln. BA20d 6Volt 35/35 Watt
Det är inte så att det är ljuskontakten som tjallar?Ibland kan det hända att den inte växlar, utan både hel-och halvljus lyser samtidigt. Avhjälps oftast med en spray av elektrosmörjning, 5-56, WD-40 eller liknande. I värsta fall får du skaffa en ny ljuskontakt. Kolla för säkerhets skull att ingen har "förbättrat" kablaget genom att t.ex.koppla samman hel- och halvljuset, kanske vid sockeln, om ljuskontakten börjat konstra?
