Batteri, Jawa perak 250, mod. 11
Ingen gnista? Inget Ljus?
ponwik
Inlägg av ponwik »
Hej.
Sitter och ska beställa lite grejer från motoren.sk och undrar vad jag behöver för grejer för att koppla in batteriet. Jag har färska kablar till kontaktlådan men inget mer.. Känns inte riktigt rätt att koppla kablar direkt till batteriet ;)
Tack
Pontus
Re: Batteri, Jawa perak 250, mod. 11
Det finns inte mycket andra sätt att göra det på, än att klämma på lämpliga kabelskor och koppla PLUS till ramen, MINUS till 30 på tändningslåset, och se till att det finns en säkring på den kabel som går till tändningslåset. Lämpligen placerar du säkringen i batterilådan.
Om du inte har original säkringshållare, brukar jag rekommendera att man inhandlar en modern med gummilock, på t.ex. Biltema, så kan man alltid hitta säkringar i vilken bensinmack som helst.
