Jawa 250cc
JOW
Jawa 250cc
Inlägg av JOW » mån jul 15, 2019 8:32 am
Var kan jag få tag på brytarlöst tändning till min Jawa 250cc militär, och vilken modell passar till den?
Jan-olof Wiberg
Re: Jawa 250cc
Inlägg av Andercz » mån jul 15, 2019 3:40 pm
Det beror på om du har den tidigare MC 255 /JAWA 553 eller den senare MC 257A/ JAWA 579.
Eftersom dessa har två stift i topplocket, kan man med fördel installera ett set som egentligen är ämnat för en tvåcylindrig JAWA 350.
https://www.vape.eu/jawa-579-05-schwedish-army
Till MC 255 kan du ta t.ex https://www.vape.eu/jawa-18354360361362633-12v
Ja, du kan faktiskt använda denna också till JAWA 579/ MC 257A, om du får tillverkat en adaptorring enligt måtten nedan:
OBS! Har du en MC 257A, kräver den en adaptorring, och du skall absolut INTE ge dig till att ta bort de speciella stöden som är ditsatta i motorblocket. De skruvas fast inifrån, du kan bryta sönder eller förstöra motorn på flera sätt..!
Det senare setet, det för JAWA 354 12 Volt, finns att köpa även hos de flesta handlarna i Tjeckien och Slovakien.
T.ex www.jawashop.com, www.motoren.sk, och många fler. Priset kan variera, det kan löna sig att jämföra. Kolla under "LÄNKAR" till vänster på hemsidan.
Det enda kloka är att välja ett 12Volt system, då får du alla fördelarna. Du kan skaffa glödlampor i vilken affär som helst, du kan hitta en tuta, du kan ha laddlampan inkopplad...
Som alltid med VAPE, kan du köra utan batteri, men ha gärna kvar batteriet för att ha parkeringsljus, och kanske ett relä för avstängning.
