Gnista cz150
Torpalasse
Re: Gnista cz150
Inlägg av Torpalasse »
Tändstiftet har kontakt.
Det jag inte riktigt fattar är dödarknappens anslutningspunkt på plattan. Skruven som allt sitter på är sitter ju fast mot plattan och allt som sitter på den håller då ihop så jag förstår inte hur läderbrickorna ska kunna isolera ngt?
Farsan är pensionerad elektriker, han får ta en titt imorgon.
Re: Gnista cz150
Om det är dödarknappen som är ansluten med den gråa kabeln på bilden, sitter den fel. Där den sitter är faktiskt "out-put" för strömmen till lamporna. Det går en svart kabel från samma ställe, det är väl strömkabeln?
Även om strömmen från spolarna är väl isolerad för vidare transport till lamphuset, har Dödarknappen ingen nytta av att anslutas här. Då blir en jordanslutning ansluten till jord, det händer inget.
Dödarknappens funktion är att jorda tändspolen, vilket den gör om den kopplas in på rätt ställe, se längre ner ..
Dödarknappens kabel skall ansluta till brytarens skruv, där även tändspolen och kondensatorn ansluter, och hela knutpunkten skall vara isolerad med bruna brickor och ett tunt rör... Svårt att beskriva i ord.
Ett par bilder:
Såhär skall dödarknappens kabel kopplas in, på skruven som håller fjädern till brytaren.
på samma skruv ansluts tändspolen och kondensatorn. skruven isoleras med ett antal bakelitbrickor och ett rör av bakelit. Röret kan ersättas med krympslang eller liknande..
En annan orsak till utebliven gnista är om tändplattans spolar tar i insidan av svänghjulet. Det skall vara ett glapp mellan spolarna och magneterna på minst 0,2 mm. Om de skrapar i på insidan av svänghjulet, lossa skruvarna som håller spolarna och putta in spolarna, skruva åt igen och mät med ett bladmått. Ibland får man borra upp hålen i spolarna, där skruvarna sitter, men gå bara upp 0,5 mm eller så, det ger tillräckligt med rörelsemån för att de skall sluta skava mot varandra.
Dessutom kan magneterna ha tappat sin magnetism. Drar de åt sig en skruvmejsel eller annat järnskrot?
Är svänghjulet ojämnt, wobblar? Någon kan ha försökt dra av det med kloavdragare. Det blir lätt demolerat och ojämnt om man inte använder avdragaren i mitten.
Re: Gnista cz150
Ett kopplingsschema är ju aldrig dumt att ha...
Jag har färglagt kablarna för att öka läsbarheten.
När jag byter ut kablarna använder jag BLÅ till dödarknappen och RÖD till strömuttaget.
Re: Gnista cz150
Såhär är Strömuttagets och Strömspolarnas kablar anslutna till varandra och isolerade från resten av bottenplattan.
Nu har jag suttit och ritat på datorn alldeles för många timmar...
