6v batteri har laddats till 12v?
Postat: sön jul 19, 2020 6:18 pm
Tjena, tänkte precis ladda mitt batteri till hojen, ett 6v batteri alltså. Råkade stå med tändningen på för länge så den laddade ur sig. Jag struntade i de då och nu 2-3 veckor efter när jag tänkte ladda batteriet så säger laddaren att det är 12-13 volt laddat i det.
Jag kopplade av laddaren direkt och väntar nu på svar.
Batteriet är från biltema och ca 1-2 månader gammalt. https://www.biltema.se/bil---mc/mc/mc-r ... 2000029825
Laddaren ska vara kompatibelt med 6-12-24 volt, en VAS 5900 laddare min far drog hem för några år sedan
Så min fråga är om detta är normalt, om jag ska försöka ladda det med mc och bara stå och kicka eller något helt annat?
Och ifall det spelar roll så är alla lampor 6v och jord är kopplat på ramen.
