Sadel från www.jawashop.com
Albin
Inlägg av Albin »
På min Perak 250 -1950 satt tyvärr en limpa monterad då jag köpte den. Vill såklart ha den i originalstuk.
www.jawashop.com finns solosadeln och fjädern, men vet någon om själva fästet till sadeln ingår?
Undrar också om någon har bra eller dålig erfarenhet att handla av dem?
Re: Sadel från www.jawashop.com
JAWASHOP är helt utmärkta att ha att göra med, snabba och rimliga priser. Om det inte framgår ur beskrivningen vad som ingår, skicka dem ett e-mail och fråga, de förstår engelska.
Jag antar dock att underredet säljs för sig ( 142 SEK), liksom fjädern (82 SEK). Sadeln kostar 629 SEK, jag skulle nog fråga i alla fall innan jag beställde. Dessutom hittar jag inte bromsvredet och bromsskivorna som skall fästa underredet mot ramen, och även reglera svikten i sadeln. Det, och alla andra delar till sadeln också, kan du hitta hos t.ex. http://www.motoren.sk , eller http://www.monty-jawa.cz .
Jag brukar oftast handla hos MOTOREN. De har bra utbud och riktigt bra priser. Du har oftast dina delar på någon vecka eller två. Du betalar i förskott per din bank, internationell överföring, kostar ett par tior om du gör det själv on-line på din bankuppkoppling.
Andercz.
Albin
Inlägg av Albin »
Okej, tack.
Har skrivit till jawashop och motoren. Såg inte att sistnämnda hade en engelskspråkig version förrän idag. Underlättade ju en del.
