Militär Monark Jawa 350 356A behöver lite nya vajrar.
Scania sba111
Inlägg av Scania sba111 »
Min ny inskaffade militärjawa behöver nya vajrar.
Är det någon som vet längderna på ytterhölje samt innervajerns diameter.
Tänkte tillverka vajrarna själv, finns lite olika dimensioner på innervajrarna 1,25 1,5 2,0 2,5mm
samt tillhörande ytterhöljen yttre diam. 4,4 4,7 5,3 6,7mm
Givetvis blir det lödning av nipplarna....
De vajrar jag tänkte byta är samtliga :) Mina nuvarande vajrar är rena "hempulet" tror ingen har rätt längd.... de går tungt och är i mycket dåligt skick.
Gasvajer längd ytterhölje....? diameter innervajer.....?
Kopplingsvajer längd ytterhölje....? diameter innervajer.....?
Frambromsvajer längd ytterhölje....? diameter innervajer.....?
Vinterbromsvajer (handbroms till bakhjulet) Den vajern saknar jag helt. längd ytterhölje / höljen....? diameter innervajer.....?
Vill ha så nära orginalmått som möjligt,
längden på ytterhöljet ska vara med ändhylsor men utan justerskruvar
Re: Militär Monark Jawa 350 356A behöver lite nya vajrar.
Hej, ledsen att du inte fått något svar på så länge.
Kontakta Rudolf Saxegaard, jag tror han har nya wajrar till din cykel. Han sitter på det mesta och största reservdelslagret för JAWA och Speciellt för Militär-JAWA.
Scania sba111
Vajrar verkar vara slut hos Rudolf.
Nu har jag köpt diverse vajer på lösmeter.
någon som har de rätta längderna på vajerhöljena så skulle det underlätta,
Handbromsvajer längd på höljet?
Gasvajerns längd på höljet?
Kopplingsvajerns längd på höljet?
Annars får jag prova mej fram.
Men den vajer som förbryllar mej mest är den till vinterbromsen.
har bara set en bild i reservdelskatalogen. saknar den vajern helt och hållet på min 356A
Vet sedan att den sitter i handtaget på vanligt vis, sedan uppe på motorns vänstra sida finns ett fäste , samt ett till fäste finns nära navet och slutligen på bromshävarmen.
Att det ska vara en fjäder och stång med M6 gänga för justeringen mot bromshävarmen förstår jag av reservdelskatalogen.
Men det verkar som ytterhöljet är uppdelat på två bitar, Ska se båda höljen mötas på fästet uppe på motorn?
Finns det någon som kan ha en sådan här vajer och kan fotografera den samt ta lite mått?
Eller ännu bättre finns det någon som har en vinterbromsvajer att sälja?
Om jag ska tillverka vajern själv så tror jag det går.
Funderat på hur man ska få fast stången med M6 gäng på vajern , men det har nog löst sej.
Svarva stången med M6 gäng och ett lämpligt hål för vajern är inga problem, tänkte sedan tillverka pressbackar för att kunna 6-kants pressa med en hydraulpress för kabelskor som jag råkar ha.
Fungerar det så får ni se bilder på det. annars får det bli lödning
