Militär Monark Jawa 350/962
mbroden83
Re: Militär Monark Jawa 350/962
Inlägg av mbroden83 »
Jag får fixa infästningen till tanken på jobbet! Tack för bra instruktion.
Ja de vinklarna ska enligt reservdelskatalogen vara för regskylt!
Magnus
Scania sba111
Inlägg av Scania sba111 »
Jag kan mäta tankfästet i morgon och göra en enkel ritning,
Ang. Kedjan
2 x 9,525 x 4,77 Verkar vara en amerikansk standard ANSI 35-2 4,77mm är invändig bredd
duplex 3/8"x7/32" verkar vara europeisk standard ISO R606 med invändigt bredd på 5,72mm
Får mäta lite tankfästen och kedja i morgon i garaget :)
Jag hittade ett tankfäste, såhär ser det ut:
Bara att gå till svarven
mbroden83
Lysande! Yes nu har jag lite att fixa med! Tack
Scania sba111
Andercz Han före med måtten på tankfästet.
Här kommer måtten på tankgummin. (De är uppskurna på längden så de kan träs på över ramen.)
Det ska vara 6st = 3st per sida.
längd 50mm
Yttre diameter 32mm
Inre diameter 19mm
Ang. Kedjan så är det en europeisk kedja (duplex 3/8 x 7/32)
mätte två kedjor från 554 motorer
9,52mm är länkavståndet,
6,35mm är diametern på rullarna,
5,72mm är inre bredden
Ps. blev även en liten tur genom kvarteret, det var trevligt i det fina vädret.
mbroden83
Tack, vilka grabbar man har till hjälp! ;)
Härligt att du fick dra en runda!
mbroden83
Resultatet, jag hade bara 16mm gängstång så den har en unik look... :D
Tack för hjälpen!
Perfekt! :lol:
Men betänk att en M16 gängstav bara är 13 - 14 mm i kärnan. Om du skaffar en lång M16 bult, med en tillräcklig bit utan gängor, har du ett bättre utgångsmaterial. Men som en tillfällig snabblösning fungerar den säkert.. Börjar tanken skallra och du spänner efter fästet, kan du råka ut för att fästet kröks eller rent av går mitt itu..?
mbroden83
Bra tankar, får ha det i beaktande om det blir problem framöver...
Nästa delmoment blir att göra en batterihållare, tänkte köra efter måtten på biltemas 6v 14 Ah batteri...
mbroden83
Var ute i helgen på en första provtur med hojen!! Den startade hyfsat lätt och gick bättre och bättre ju mer den fick gå! Senast den var igång var ca 35 år sen...
Nu börjar del två i renoveringen, jag vet att den går bra och ska färdigställa den. Det största problemet just nu är att jag saknar framlykta. Det ända som finns är själva huset som är skevt... Skulle någon ha ett över så hojta till! Ska mejla norrmannen å se vad han har, lite mer som jag söker nu är:
gashandtag, luftfilter, glas till baklykta, gummigrepp, tankväska, skidor
sen blir det inreggning!
