Cz 250 485 årsmodell 1981
Chrwid
Inlägg av Chrwid »
Tänkte beställa delar till min cz men hittar inte modellen 485 på sidorna som finns bland länkarna. Är det någon annan modell som är likadan. Ska beställa lås till sadeln, slangen mellan förgasare och luftburk och gummi till kick/växelpedal. Eller är det någon som har i lådorna och vill sälja?
Med vänlig hälsning, Christian
Re: Cz 250 485 årsmodell 1981
CZ 485 är en lite konstig hybrid. Motorn är en lite moderniserad version av CZ 455 från 60-talet. Söker du delar till motorn är det på denna du skall leta.
Men ramen är densamma som de samtida i 470- serien, 476, 477, 487, 488 m.fl..
Kickgummi och sadellås är samma på dessa modellerna.
Just gummianslutningen till förgasaren är en del som är speciell för 485, men som inte verkar finnas nytillverkade. Den ser likadan ut som den till 364, men denna är för kort.
Anledningen kan vara att CZ 485 till största delen gick på export, till Sovjetunionen främst, och efterfrågan i hemlandet är mycket liten. CZ 485 tillverkades bara under ett par tre år.
Du får leta efter en gaffelbälg eller kylarslang som kan passa.
Jag har vid något tillfälle räddat en gummitrut genom att linda vulktejp runt den, men det är ju bara tillfälligt...
Chrwid
Inlägg av Chrwid »
Tack för svar nu blir det betydligt lättare att beställa. Vilken firma tycker ni funkar bäst?
Www.motoren.sk och www.jawashop.com är två favoriter.
Chrwid
Inlägg av Chrwid »
Perfekt, nu har jag nog hittat det mesta jag söker. Bara att vänta ut coronan, så man är säker på leverans.
