Jawaforum
Frågor, diskussioner mm
Aktuellt datum och tid: lör maj 26, 2018 12:10 am
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Ny tråd Svara på tråd  [ 4 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: CZ 471 Tänder bara på en cylinder
InläggPostat: tor sep 21, 2017 5:49 pm
Offline
Jag har oxå problem med höger cylindern, tänder bara till lite då och då.
Har bytt alla tänddelar utan nån förändring.
Cykeln det gäller är en CZ 250 471 1980.
Mvh Mikael
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: CZ 471 Tänder bara på en cylinder
InläggPostat: tis nov 07, 2017 6:52 pm
Offline
Ledsen Mikael att du fått vänta så länge på svar.
Jag har missat ditt meddelande då du lade in det som ett var till en redan existerande tråd.. Då visar sig inte det tecken som påkallar min uppmärksamhet att vi har fått en ny användare förrän jag öppnar kategorin..
Om det är höger cylinder som inte hänger med är det i 8 fall av tio en utsliten packbox på höger vevtapp, bakom generatorn. Den kostar en femtilapp och är enkel att byta.
Dock kräver det att du plockar bort generatorn och att du har en Spårringstång till hands.
Läs även här.
viewtopic.php?f=7&t=749&hilit=byta+packbox
Frågan har kommit upp många gånger tidigare här på FORUM.
Jag skickar dig en instruktion direkt per e-post.
Jag är ledsen om tipsen kommer alldeles för sent..
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: tis nov 07, 2017 8:47 pm
Offline
Absolut ingen fara. Jag är bara tacksam att jag får hjälp trots att jag inte är så hemma på det här med forumet och inte gör helt rätt.
Finns denna packbox att få tag i här på hemmaplan eller måste jag vända mig till nån Tjeckisk sida?
Hade vart kul att fått ordning på cykeln nu i vinter även om den inte har högsta prioritet.
Är ju en riktigt cool liten mc.
Mvh Mikael
Upp
 Profil
InläggPostat: ons nov 08, 2017 10:50 am
Offline
Jorå,
Alla lager och packboxar i en JAWA är standardvaror, och kan köpas över disk hos närmaste manskinvarufirma. Eller skaffa dem hos JACKING AB.
Måtten är 25x62x8, kostar kanske en 50-lapp eller så.. Skaffa gärna en med dubbla läppar, alltså med en extra dammtätning.
Just lager och tätningar är detaljer jag själv helst köper här hemma. När det gäller lager föredrar jag SKF, eller motsvarande kvalitetstillverkare. Beställer man packboxar från Tjeckien får man alltid ett och samma märke, Guffero, och de är faktiskt inte alltid så bra..
JACKING AB
Kungsringen 16
736 35 KUNGSÖR
http://www.jacking.se
Jag kan skicka dig en reservdelsbok, kanske också en verkstadshandbok, på engelska. Vill du ha en verkstadshandbok på svenska, kan du ladda ner försvarets handbok, den för MC 255, MC 355 och MC 356A, från MEKTIPS, till vänster här på hemsidan. Detaljer och mått skiljer mellan motorerna där i handboken och den tvåcylindriga CZ 471 du har, men konstruktionen och procedurerna är i princip desamma.
Du behöver en avdragare för att få av generatorn, men den ordnar du av en vanlig M8 bult.
Bilaga:
ROTORAVDRAGARE_+_detalj SE.JPG [ 145.84 KiB | Visad 632 gånger ]
Samt behöver du alltså en Spårringstång.
_________________
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2008
