Bakre kedjedrev, Jawa 470 1966.
Christer T
Inlägg av Christer T »
Hej! Nu räcker tankeverksamheten inte till! När jag idag monterade ihop bakhjulets navdelar så upptäckte jag ett glapp i kedjedrevet. Jag kunde röra det något i förhållade till navet. Först trodde jag att lagret (6304) i kedjedrevets hållare var glappt, men när jag tog ur det så var det inget glapp i lagret. Däremot så glappar själva drevet i hållaren i vilken lagret sitter. Jag fattar inte hur drev och hållare är sammansatta.
Det verkar vara någon form av splines men jag förstår inte. I verkstadshandboken ser man hur drevet är nitat till hållaren, men några nitar finns inte i
mitt drev.
Drevet borde vara stumt mot hållaren. Förstår inte hur man fäst drevet i hållaren. Skall jag fästa drevet med svets på några slällen?
Vänliga hälsningar,
Christer
Re: Bakre kedjedrev, Jawa 470 1966.
Hej igen,
Jag har tyvärr ingen reservdelsbok för CZ 470 1966, men har din cykel det nyare navet med gummikuddar? I så fall, kan de vara slitna? Har du möjlighet att skicka bilder ur din handbok, eller av ditt hjul, Nav?
Jag skall leta efter en reservdeksbok, så återkommer jag.
Fanns det inget glapp innan du tog isär hjulet? Eller har hjulet inte suttit på cykeln på länge? Kanske fattas någon del? Vänta med att ta fram svetsen, tills vi konstaterat att det verkligen skall behövas...
Christer T
Andercz!
Tack för svaret så långt! Några gummikuddar finns ej. På drevhållaren finns splines, som greppar in i motsvarande i hjulnavet, vilket möjliggör att hjulet
kan tas bort medan kedja och drev sitter kvar i gaffeln. Glappet fanns när jag
köpte cykeln. Jag har inte kört något nämnvärt. Jag skall ta foton av drevet
med hållare och skicka. (Hur bifogar man bilder?). Just nu skall jag åka bort
en vecka och återkommer när jag kommit hem.
Hälsningar
Christer
Christer T
Andercz!
Hej igen!
Om du tittar i verkstadshandboken (under "Handböcker") till MC 255 så kan
du i slutet se en genomskärningsbild på bakhjul med nav. Där ser man hur
kedjedrevet är fastnitat mot medbringaren. Denna bild överensstämmer
nästan till 100% med bilden till handboken för 470. I alla fall nitningen.
Men på min 470 är inte drevet nitat utan fastsatt på "något hemligt vis"!
Hälsningar
Christer
Under rubrik "FORUMET" fins en instruktion i hur man bifogar filer,.
Jo, jag misstänker att det är samma konstruktion som på de flesta andra JAWA 60-talare. Jag skall ut i garaget och kolla... skall se om jag har något bakhjul stående.
Christer T
Hej igen!
Nu har jag tagit några bilder, som jag bifogar (om det lyckas). Kanske
detta ger svar på frågan.
Hälsningar
Christer
Christer T
Jaha, någon "hacker" är man ju inte så det gick inte att bifoga bilder eftersom
de är "för stora" och hur man krymper bilderna klarar jag inte av. Men, skicka
mig ett vanligt mejl till min meljadress så skickar jag
bilderna via hotmail.
Hej igen
Christer
Christer, jag har uppdaterat instruktionerna om hur man bifogar en bild till ett inlägg. Där finns nu även en enkel beskrivning hur man förminskar sina bilder.
Titta under rubrik "Forumet"
Christer T
Nu kommer bilder!
drev 1.jpg (8.22 KiB) Visad 17337 gånger
drev 2.jpg (9.36 KiB) Visad 17337 gånger
drev 3.jpg (8.69 KiB) Visad 17337 gånger
Christer T
Fler bilder!
drev 4.jpg (9.88 KiB) Visad 17337 gånger
drev 5.jpg (7.6 KiB) Visad 17337 gånger
