Vill laga min moppe
Gullviva
Vill laga min moppe
Inlägg av Gullviva »
Hej,jag har en Jawa210 Babette som har gått sönder.Jag har ringt runt till cykelverkstäderna men det säger att det inte går att laga den,för det finns inga delar. Jag undrar om någon skulle kunna ge mig något tips vart jag kan köpa delar till den...eller om det bara att ge upp och slänga den på tippen. :roll: Vilket jag tycker skulle vara tråkigt,men vad ska man göra...
Re: Vill laga min moppe
Välkommen Gullviva, Du får självklart kalla dig för Gullviva, men det är liksom trevligare att prata med någon som man vet namnet på.. Vi behöver inte leka Hemliga Hansson med varandra här..
Det stämmer nog att det inte är någon som lagerhåller delar till JAWA Babetta längre i Sverige. Bromsbackar och några få andra delar brukar man hitta hos de stora Moped-reservdelsfirmorna, men inte mycket mer.
Du får handla på nätet, hos http://www.mz-b.com
http://www.mz-b.com/babetta/ebabetta.htm
http://www.jawaersatzteile.de har också en del på lager.
Vad är det för fel med din moppe? Ofta är det tändningsmodulen som gått till sina fäder.
En nyttig site är denna:
http://www.jawamoped.com/index.html
Hör av dig igen om du behöver hjälp med att beställa delar eller att sätta dem på plats.
Vart bor du?
Gullviva
Hej ! Nej, givetvis är trevligare att prata med någon som har ett namn än ett alias :) Jag heter Elisabeth och bor i Göteborg.Jag antar att det är tändmodulen som har gått sönder.Så det vore bra med lite hjälp med att beställa den delen.Sedan att sätta dit den är nog inga större problem eftersom det har gått sönder förut, så man har lärt sig...
Mvh Elisabeth
Mvh Elisabeth
Hej, om du är säker på att det är tändmodulen/tyristorn som har pajat, går du säkrast in på http://www.mz-b.com/babetta/ebabetta.htm
Där får du välja vilken variant du har. Jag tror det finns tre olika typer, beroende på tillverkningsår på din moppe.
Beställ den.
Den är dyr, så du bör vara ganska säker på att det är det felet...
När du skickat din beställning, brukar de skicka en bekräftelse och inbetalningsuppgifter. MZ-B har nyligen övertagits av en Ungersk firma, men de garanterar att transaktionerna skall flyta lika lätt och smidigt som förr.
Du kan alltid skicka ett e-mail med din beställning, på engelska. Ge noggranna uppgifter om årsmodell och typ av tyristor.
http://www.mz-b.com/babetta/ebabteile.htm
Om du tvekar på vad det är som har gått sönder, beskriv symtomen, så kanske kan vi komma fram till det tillsammans.
Gösta
Inlägg av Gösta »
Hej! Du är en pärla Andercz, se så elegant du tog hand om gullvivan, och förde frågetecknen till klarhet.
Tips och klarhet behöver alla i bland,och jag tycker att du behöver en erkänsla för ditt handlande i detta forum. Mvh Gösta
Gullviva
En liten uppdatering- Jag går här och väntar på att få ett svar på mitt mail, men än har inget kommit. Så nu har jag skickat iväg ett nytt mail, och hoppas på att det kan svara på det nu...Så får jag återkomma om jag har några frågor...
Jag skall se om jag kan rycka i någon tåt så att du i alla fall får ett svar. Tråkigt att gå och vänta..
Elisabeth, jag har påtalat ungrarnas brist på hyfs och service för "gamla" MZ-B´s chef. Det är ju egentligen inte deras bekymmer längre, men jag tänkte att de kanske var intresserade i hur deras namn och rykte riskerar att bli lite skamfilat..
Under tiden som du väntar på svar från ungrarna, kan du ju kryssa omkring på http://www.motodilyeshop.cz/?ls_dir_id=8
De har en massa delar till Babetta, till bra priser. Man klickar på länken Přidat do košíku vid varje sida av reservdelslistan för att se tillgång och pris. Beställ i ett vanligt e-mail, på engelska, det brukar funka. Jag brukar kopiera och klistra in den tjeckiska katalogtexten, för att undvika missförstånd. Tjeckiska beställningsformulär däremot kan bara tjecker förstå...
Sen kan du ju även slå en flukt på
http://www.fichtlkramek.cz/zbozi/babeta_dily
Dessa har jag själv beställt delar av, funkar bra. Sidorna 17 och 18 t.ex.
Lycka till, hör av dig igen!
