Hej kan en krumtap godt være blev ståde skæv, efter at motoren har slåde den
en stempel og cylinder i stykker.
Da det ryder fra dynamo, og det er lidesom om at dynamo er blev sort/el. Brænt
på den en side.
mvh Brian
Motor på en 634
Re: Motor på en 634
Det var dog et værre uheld!
Desværre er det meget sandsynligt at krumtapen er blevet skev når motoren havererede så kræftigt at en stempel og cylinder sprang i stykker.
Når du har fået krumaxelen renoverad med nye lager og det hele, må du ha den afballancered meget nöjaktigt med måleklokker i en ballanceringsbænk. Dette er i min mening en job for et proffs.
Det lyder som at du også trænger at finde deg en ny rotor/ generator. Jeg anbefalder at installere et elektroniskt anlæg.
På gensyn!
På gensyn!
