Växellådsolja cz485
Växellådsolja cz485
Hej, vad för olja ska jag använda nu när oljebytet är på gång? I handboken står det "pp 7" olja. Lokala mc försäljaren visste inte vad det är för olja.
Re: Växellådsolja cz485
Valkommen!
Du kan anvanda en bra vaxelladsolja SAE 85 - 90 eller en bra motorolja t.ex MOTUL SAE 20-50, det viktiga ar att den ar gjord for vatkoppling.
Biltema har en OK SAE 20-50. SAE 10-40, eller 15-40 eller 15-50 tucker jag slirar for mycket. 20-50 brukar funka klockrent.
Andra rekommenderar ATF, automatvaxelolja i alla JAWA och CZ, det funkar bra, men jag har sjalv inte provat.
(Jag ar utomlands sa det blir inga prickar over a, a och o...)
Tack för svar! Jag har varit in på macken här i stan, en olja beskrivs som api gl-5 limited slip, är det för våtkoppling tro? Syntet sae 75-90w. Ska jag slå till på den?
om man är osäker på om den passar till våtkoppling, välj en ATFolja i stället. En växellådeolja skall inte vara av högre än GL-1. Om det har att göra med API är jag osäker på, det finns en massa beteckningar på oljor. en GL-4 eller 5 sägs kunna skada bronsbussningar, som finns i din motor.
På http://www.classicmotor.se har oljor diskuterats många gånger, Jim Lundberg kan mer om dem än jag.
Biltemas 20-50 är helt OK.
Nu har jag googlat lite på PP 7, och funnit att det är ett Tjeckiskt fabrikat av motoroljor.
PARAMO PREMOL PP7 är en enkelgradig växellådsolja SAE 85W, API GL-3.
Samma källa hävdar att API GL-5 och 6 är olämpliga för manuella växellådor.
Sådär, nu har du nästan hela specifikationen.
Jag menar ändå att en bra 20W-50 olja för våtkoppling, t.ex. MOTUL 3000 är ett utmärkt val.
Tack ska du ha! Har inte haft tid att leta på biltema, närmaste ligger en bra bit bort
men nu kan nog mc butiken fixa!
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Bara för att mangla denhär frågan riktigt, och för att det av en tillfällighet kom en liknande fråga i Classic Motors frågespalt, länkar jag Jims svar här:
http://www.classicmotor.se/artiklar/exp ... achsmotorn
OK-oljan kanske är den enklaste lösningen?
Kör så det ryyyker!
Kör så det ryyyker!
Okej tack ska du ha! Nu lät jag ballografen föreviga specifikationen i handboken ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
